[参考译文] Linux/TPS65094:器件驱动程序
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094, TPS65086
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634098/linux-tps65094-device-driver
器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: TPS65086
工具/软件:Linux
将随 Apollo lake PMIC 的器件一起提供用于 Linux 和 Vx 工作的器件驱动程序。
    您好、Chandan、
    通常、处理器在其 Punit 代码中控制 TPS65094、无需任何其他软件。
    如果您希望设置电压并使用 I2C 启用 LDOA1、LDOA2、LDOA3或 SWA1、则 TPS65086的驱动程序就足够了。 不过、我不确定 Linux 是否能够控制 PMIC_I2C_SDA / PMIC_I2C_SCL 引脚。
    www.ti.com/.../tps65086sw-linux
