[参考译文] BQ40Z60EVM-578:在 bqStudio 中配置电池
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593657/bq40z60evm-578-configuring-the-batteries-in-bqstudio
器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQSTUDIO
如何设置电池 bqStudio 的配置? 尽管已连接4S2P、但 bq40z60evm 定义了3节电池。 bqEVSW 中的 bqEASY、以及如何在 bqStudio 中实现它?
    • 您好!
    • 如果使用 bqstudio、您可以使用数据存储器选项卡直接更改参数。
