[参考译文] LM25117:如果我在 SW 引脚和桥臂中间(高侧和低侧 MOSFET 中间)之间添加了4.7R 电阻器
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593617/lm25117-if-i-add-the-4-7r-resistor-between-the-sw-pin-and-the-middle-of-the-bridge-arm-the-middle-of-high-side-and-low-side-mosfet
器件型号:LM25117
    ‘我在 SW 引脚和桥臂的中间(之间添加4.7R 电阻器、则高侧和低侧 MOSFET 的中间),LM25117应用的影响是什么
非常感谢
    希望您好、
    您将减慢高侧 MOSFET 的关断时间、当减慢转换时间时、我们会减慢高侧导通而不是关断。 通过实现上述功能、当引导电容器为高侧栅极驱动器供电时、您还将产生更大的压降。 不建议这样做、因为您可能过早地进入引导 UVLO 阈值? 如果您尝试降低转换时间、则应使用与 HO 和 MOSFET 的高侧栅极串联的栅极驱动电阻器、或将与引导电容器串联的电阻器连接到引导引脚。 即、在引导电容器+ve 和引导引脚之间放置一个电阻器。
