[参考译文] TLV1117LV:TLV1117LV 长期稳定性:
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628901/tlv1117lv-tlv1117lv-long-term-stability
器件型号:TLV1117LV
尊敬的 LDO 专家:
客户正在评估我们的 TLV1117LV。 他们希望知道输出精度如何随时间变化。  例如 、运行一个月或一年后的精度是多少。 那么、我们是否有 TLV1117LV 的"长期稳定性"信息? 客户坚持我们提供信息。 谢谢你。
韦恩
    您好、Wayen、
    我已通过 e2e 向您发送了一份友谊请求,您能否接受。
    BR、
    Haidar
    您好、Haidar、
    我接受了友谊请求。 我们有没有关于 TLV1117LV 的"长期稳定性"的信息? 如有任何意见,请提出。 谢谢你。
    韦恩
    您好、Wayne、
    我给您发送了一封私人邮件!
    BR、
    Haidar
