[参考译文] LM5050-2:LM5050-2
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593808/lm5050-2-lm5050-2
器件型号:LM5050-2
我对 LM5050-2有疑问、数据表中说 MOSFET 应为 N-MOS、
 我想当 MOSFET 导通时 、它将作为 VDS 进行漏源、但原因 是
 数据表中的典型应用和引脚说明将源作为输入、
排水作为 N-mos 的输出、请帮助、谢谢!
    是 NFET。 源极需要位于输入侧、以便体二极管阳极到阴极的输入到输出、就像 ORing 二极管一样。 这就是当 FET 由于输入故障而关闭时、输出通过反极性体二极管与输入隔离的方法。 FET 将沿两个方向导通。
    Brian
