[参考译文] TPS61165:如何计算占空比
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593728/tps61165-how-to-caculate-the-duty-cycle
器件型号:TPS61165
您好的团队:
我的客户在其项目中使用 TPS61165、但他们想知道如何通过输入、输出、电流和 PWM 控制计算占空比。 谢谢。
    尊敬的 Derek:
    拔模计算为 D=1-Vo/Vin。 D 是驱动器处于100%占空比时的最大占空比。
