[参考译文] BQ40Z50-R1:充电保护定义中的短路
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633697/bq40z50-r1-short-circuit-in-charge-protection-definition
器件型号:BQ40Z50-R1
充电保护(ASCC)中的短路到底是什么? 这是限制电池充电电流的保护吗?
此外、放电过载和放电保护短路之间的区别是什么?
    您好、Fred、
    如果在充电过程中发生短路、则 ASCC 会保护电路、器件会完全切断电流
    如果电流在放电期间超过测量仪表数据闪存中设定的电流阈值、则会发生放电过载。 短路是指放电期间发生短路。 有关设置阈值的详细信息、请参阅器件的 TRM
    Onyx
