[参考译文] 焊盘中的过孔
Guru**** 2553360 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593557/via-in-land-pattern
您好:
我注意到、在引脚11的数据表(焊盘图案示例)中、焊盘中间有一个过孔。 为什么选择这个穿孔过孔?
    Aitor、
    请指定您所指的器件/数据表。  焊盘图案示例没有告诉我您参考的数据表。  根据经验、通常如果器件下方有焊盘、则为散热/GND 焊盘并连接到 GND/0v 平面。  请在您要询问的设备上检查此问题。
    ~Leonard
    抱歉。 它是数据表末尾的 TPS61089x
    该过孔有助于散热。 您还可以选择在创建组件库时不放置此过孔。
