[参考译文] REF5050A-Q1:不使用此引脚时的 TRIM/NR 引脚处理
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633623/ref5050a-q1-trim-nr-pin-handling-when-this-pin-is-not-used
器件型号:REF5050A-Q1
当我们不使用 TRIM/NR 引脚功能时、我们是否可以将 TRIM/NR 引脚保持断开状态?
Kohei Sasaki
    您好、Kohei、
    没错。 当修整/NR 未使用时、将其保持打开状态。
    -mz
