[参考译文] BQ2002:初级电池充电保护
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626511/bq2002-primary-cell-charging-protection
器件型号:BQ2002
如果客户希望在充电器中混合使用主电池和辅助电池、是否有任何保护方法不为主电池充电?
当主电池和辅助电池同时处于充电器中时、客户希望仅保护主电池。
Nicky
    尼基
    客户是否要将2节电池连接到 BAT 引脚?
    Raheem
    您好 Raheem、
    是的、客户希望连接2个或更多电池。
    主电池和辅助电池可连接在一起。
    客户希望了解她当时如何保护主电池不充电。
    Nicky
    尼基
    不建议并联充电2节镍镉或镍氢电池、因为峰值电压检测用于确定终端。 当您有两节电池并联时、这很难实现、因为这两节电池不会同时达到峰值电压、这可能会导致电池损坏。
    Raheem
    您好 Raheem、
    如果客户将2个或更多电池连接为串行、是否有任何方法区分主电池和辅助电池?
    Nicky
    如果您将它们串联、则两个电芯都将充电。
    Raheem
