[参考译文] BQ24295:布局验证
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592542/bq24295-layout-verification
器件型号:BQ24295
大家好!
我使用 BQ24295设计了锂聚合物电池充电器、需要您帮助查看布局。 我将 Gerber 和 Schematic 附在这篇文章中、请看一下、如果需要进行任何更改、请告诉我。
e2e.ti.com/.../5187.lanch.rar
e2e.ti.com/.../4861.SCH.pdf
Teja Chintalapati
    bq24295通信功能看起来正常。 我无法读取您的布局文件。 如果您向我提供了您的电子邮件地址、我可能会向您发送 布局指南。 如果 这能解决您的问题、请选择"已验证"答案。 谢谢!
    嗨!
    感谢您的回答、很抱歉耽误您的时间。 我要附加图层的 PDF 视图。 请看一下。 请将指南发送至 teja.chintalapati@gmail.com
    Teja
    e2e.ti.com/.../3806.Bottom-Routing.pdf
    e2e.ti.com/.../0601.TOP-Placement.pdf
    e2e.ti.com/.../5226.TOP-Routing.pdf
    e2e.ti.com/.../4846.TOP.pdf
    Teja、
    我已通过电子邮件向您发送了布局指南。 您的布局总体上良好。 参考指南、以下是一些提示:
    两个 PGND 引脚应连接到 PowerPAD。
    2.很难从布局 pdf 文件中得知。 强烈建议将模拟接地与电源接地分开布线。 使用电源板作为单一接地连接点、将模拟接地和电源接地连接在一起。
    如果  您 的问题得到了解答、请选中"已验证"答案。
