[参考译文] TPS54260:VSENSE 引脚断开
Guru**** 2747175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628843/tps54260-vsense-pin-is-opened
器件型号:TPS54260
我正在考虑 TPS54260的每个引脚在开路或短路时的工作情况。
我要问的是 VSENSE 引脚断开时的行为。
这是反馈环路断开的状态、但在这种情况下 VOUT 的行为是什么?
    当 Vsense 引脚断开时、控制环路认为输出电压较低。 反馈环路将通过将 Vout 驱动到其最大值来尽力驱动 Vsense 引脚 因此、行为将是器件以最大占空比运行、并且 Vout 被驱动至接近 VIN 电压。
    -杨
