[参考译文] TPS54060:数据表:第27页 equ 8–如何计算开关频率
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593071/tps54060-datasheet-page-27-equ-8-how-to-calculate-the-switching-frequency
器件型号:TPS54060
尊敬的社区:
我们希望将 TPS54060器件与不属于 WebBench 工具生成的推荐电感器列表的电感器配合使用。 因此、我们的目标是使用电子表格计算来计算所有必需的参数。 但是,第27页(equ 8)上计算 f_switch 最重要的公式包含未定义的参数“RHS”。 我认为这应该是 RDS (ON)、但如果有人能提供提示、我会很高兴。
此外、Fshift 和 Fskip 之间的差异没有明确定义。 我认为,如果是快捷方式,f skip 表示给定输入电压下可能的最低开关频率,因为许多开关打开状态都“跳过”以降低电流。 我是对的吗?
Matthias
@管理员:我已经过帐、但输入的器件型号有误-请删除我之前关于此问题的帖子。
    相同答案:
    是的、RHS 为"高侧电阻"、与 RDSon 相同。 我不知道为何这样说。 Fskip 和 Fswshift 频率与最小可控导通时间相关。 您应保持低于这些频率、以便您的工作时间超过最短可控导通时间。
