[参考译文] BQ27426:低功耗应用
Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633485/bq27426-low-power-application
器件型号:BQ27426
我正在开发一款基于电池的产品、并且需要一个电量监测计。 电池将很小、容量约为200mAh、平均功耗(50至100uA 之间)也是如此。 该平均电流由30uA 的恒定电流组成、具有高达10mA 的短(1-10ms)尖峰。
我注意到 bq27426在这些条件下无法正确跟踪电池的充电状态(我假设电流太小、无法记录)。 增大感应电阻器(例如100m Ω)并将设计容量乘以相同的因子是否可行? 为了保持测量仪表的精确度、我需要做多少调节?
