[参考译文] LM5069:请提供帮助! LM5069完全赢得了#39;t 打开
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633164/lm5069-please-help-lm5069-won-t-turn-on-at-all
器件型号:LM5069
我的 LM5069设置方式与建议的应用非常相似、它从未尝试开启 FET 的栅极。  我看到计时器电容器电压在充电和放电之间循环。  我已经检查了 UVLO 和 OVLO、两者都是正确的。
我在多个 PCB 上成功使用了几乎完全相同的电路。
有什么建议会导致这种情况?
    我建议从 www.ti.com/hotswap 下拉设计计算器电子表格。  插入所有系统参数、特别重视此电路将看到的总系统电容。  包括直流/直流转换器 LC 滤波器中的任何电容降压电路。  在任何数据收集中测量 Vin、Vout、Vgate、Vtimer。  很可能是 PLIM、CL 设置不正确、或者您可能有大量输出 C 并且计时器设置不正确。  使用电子表格保持在应用指南范围内、并避免您所使用的 FET 出现 SOA 问题。  同一个 Web 登录页面具有出色的应用手册和培训视频。
    Brian
