[参考译文] TPS62080:TPS62080软启动
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62080
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633293/tps62080-tps62080-softstart
器件型号:TPS62080
你好
在 TPS62080的数据表中、它有以下说明。
===============================================μ A
当 μs 设置为启动器件运行时、器件会在大约40 μ s 的延迟后开始开关
VOUT 以 μs 10mV/μ s 的斜率升高(有关典型启动操作、请参阅图27和图29)。
问:10mV/us 的变化是什么?
我的客户正在考虑启动顺序。
他想知道它的时间 和最大 值。
中仓市道一
    Nakamura-San、您好!
    未指定启动期间的 Vout 斜率、但我不希望出现较大变化。
    如果启动时间很重要、我建议使用电源正常(PG)引脚作为系统中加电完成的指示信号。
    伊沃
