[参考译文] LM2663:对于倍压器配置、是否需要从外部连接肖特基二极管?
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628590/lm2663-is-schottky-diode-need-to-be-connected-externally-for-voltage-doubler-configuration
器件型号:LM2663
您好!  我想将 LM2663用作倍压器、数据表中显示仅启动时需要肖特基二极管。 但我看到其他制造商的 IC 与 TI 的 LM2663具有相同的内部架构、并且它们没有为倍压器连接外部二极管。 因此、我的问题是、我是否可以在不使用外部肖特基二极管的情况下将 LM2633用作倍压器?
