[参考译文] BQ24195:基于 D+/D–的 USB 主机/充电端口检测
Guru**** 2796975 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592302/bq24195-d-d-based-usb-host-charging-port-detection
器件型号:BQ24195
我的客户不 需要 基于 D+/D–的 USB 主机/充电端口检测。
在本例中、我们应该将 D+连接到 D-吗?
雅丽塔/日本地区
    您好、Yaita、
    您可以将 D+/D-短路以提供最大输入电流限制值、然后根据需要将 ILIM 或内部寄存器设置为更低的值。
    Joel H
