[参考译文] BQ28Z610:我可以#39;t 写入数据闪存
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632332/bq28z610-i-can-t-write-data-flash
器件型号:BQ28Z610
你(们)好
我设计了定制的 BQ28z610板。  我使用 MCU 通过 I2C 总线与 BQ28z610通信。 它工作正常。
我可以读取/写入标准命令和 AltManufacturerAccess 命令。
我可以通过 AltManufacturerAccess 命令读取数据闪存、但无法将新数据写入数据闪存。 新数据不会更新到数据闪存。
我  通过  AltManufacturerAccess 命令读取 Operation Status 0x0054、并知道 器件处于完全访问模式。
我没有电池电量监测计评估。
如何在不使用电池电量监测计的情况下写入 BQ28z610的数据闪存?
TAM。
