[参考译文] TPS54200:TPS54200 PWM 限制
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633122/tps54200-tps54200-pwm-limitation
器件型号:TPS54200
我是否知道 TPS54200 PWM 进入 IC 的限制? 在什么情况下可以决定 PWM 的最大和最小频率?
    尊敬的 John:
    我是否可以知道您的要求、即切换 PWM 或 PWM 调光的详细信息?
    夏季
