[参考译文] BQ27220:库仑计数与电池容量之间的关系
Guru**** 2421390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628712/bq27220-relation-between-coulomb-count-and-battery-capacity
器件型号:BQ27220
尊敬的 E2E 团队:
我们在项目中使用 BQ27220电量监测计。 在日志文件中、有一个参数库仑 计数。
1) 1)此参数的意义是什么?
2) 2)我们能否将 其与电池容量关联起来?
    库仑计数是电池输入/输出的电量[mAh]。
    2.在放电期间、它将与 SOC 和完整充电容量相关联 、因为 SOC 通过计算充电并将其与 FCC 进行比较来计算。
