[参考译文] TLV733P-Q1:温度变化导致的启动时间
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626658/tlv733p-q1-start-up-time-due-to-temperature-change
器件型号:TLV733P-Q1
 与正常温度下处于高温状态相比、启动时间有何变化?
与低温一样、它与正常温度相比有何变化?
YUto Sakai
    Yucto、您好!
    这将需要一些时间来检查。 出于好奇、您为什么希望启动时间随温度变化?
    David
    大家好、David - San、
    这是因为我们的客户在设计前需要信息。
    在高温和低温下、上升时间变为高电平的趋势就足够了。
    请您确认并告诉我趋势。
    请注意、
    YUto Sakai
    大家好、David - San
    我没有得到您关于此帖子的答案。
    有人可以回答我的问题吗?
    YUto Sakai
    没有答案吗?
    如果您收到回复、需要多长时间?
    YUto Sakai
