[参考译文] TPS92691:SEPIC 的反馈补偿
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632720/tps92691-feedback-compensation-for-sepic
器件型号:TPS92691
尊敬的 Sirs:
我想使用 TPS92691设计 SEPIC 转换器。
但是、我不知道应该如何设计反馈补偿。
SEPIC 转换器能否被视为反馈补偿的反向升压转换器?
Keiichi
    如果您使用耦合电感器(推荐)、则可以将其视为降压/升压。 如果您使用两个单独的电感器、则控制环路会变得更加复杂、但如果您仅使用 I 型补偿器(从 COMP 到接地为0.1uF 至1uF)来降低带宽、通常可以非常轻松地实现稳定。
    克林特
    尊敬的 Clint:
    感谢您的回答。
    我 计划使用耦合电感器。
    Keiichi
