[参考译文] BQEVSW:电池平衡时间寄存器?
Guru**** 2597305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628414/bqevsw-cell-balance-time-registers
器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我们的一款较新电池使用与 bqStudio 兼容的新处理器。 在寄存器中、我们能够监控每个电池的电池平衡时间。
在较旧的电池中、我们必须使用 bqEVSW 与其进行通信。 是否有办法像在 bqStudio 中那样监控每个电池的电池平衡时间?
    你(们)好,Shemaiah
    检查电池平衡时间是否是为您使用的特定电量监测计记录的寄存器之一。 如果它不是寄存器之一、则无法对其进行记录。 您能告诉我您使用的是什么电量监测计吗?
    Onyx
    它不是已记录的寄存器之一。 我使用的是 bq20z655。
