[参考译文] BQ25890:bq25890应用程序确认
Guru**** 2798215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628323/bq25890-bq25890-application-confirm
器件型号:BQ25890
我是否知道 bq25890 D+/D-可以实现如下所示的功能? 或者只能使用多路复用器来切换状态。
    尊敬的郭先生/女士:
    加电后的前2秒、D+/D-线路变为高阻抗。 如果在 bq25890状态寄存器报告电源正常之前、您的主机可以被编程为不使用 D+/D-、则您不需要 MUX。
