[参考译文] BQ25898C:数据表中缺少电池和系统电压 ADC 转换的偏移量
Guru**** 2747375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898C, BQ25898
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628354/bq25898c-data-sheet-is-missing-offset-for-battery-and-system-voltage-adc-conversion
器件型号:BQ25898C
主题中讨论的其他器件: BQ25898
BQ25898C 数据表 中缺少电池和系统电压 ADV 转换(REG0E 和 REG0F)的偏移值。 与 BQ28989数据表中的相同、I quess 偏移值为2.304V?
    您好、Sami、
    是的、偏移与 bq25898数据表2.304V 中的偏移相同。
