[参考译文] TPS62260:TPS6226x 热关断
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628328/tps62260-tps6226x-thermal-shutdown
器件型号:TPS62260
您能 不能告诉我 TPS6226x 热关断的变化。
 ℃表中的℃值为140 μ A、但已确认热关断在130 μ A 时开启的行为。
热关断的变化百分比是多少?
YUto Sakai
    未指定容差。 您是否询问通用器件或-Q1版本?
    此外、这是一款较旧的器件。 可能有较新的替代方案。
    您的最高环境温度是多少?
    大家好、Chris San
    抱歉、这是问题 Q1 ver。
    可以给我一个大致的容差吗?
    ℃环境温度约为80 ̊ C。
    YUto Sakai
    您好、Sakai-San、
    从 D/S 第2页、我们可以看到、根据您订购的确切器件型号、该器件的额定环境温度为85或105 C。 这对您的应用来说足够了。
    这两款器件的额定结温均为125 C。 热关断不会在125 C 结温以下触发。
