[参考译文] bq24113:用于镍氢电池的 bq24113、bq24115/应用示例
Guru**** 2652575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24113, BQ24115, BQ2000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632368/bq24113-bq24113-bq24115-application-example-for-nimh-battery
器件型号:bq24113
主题中讨论的其他器件: bq24115BQ2000
如 DS 的首页所述、bq24113和 bq24115可用于镍氢电池、但需要通过 PVD 或 dv/dt 检测充满电。 bq24113/5是否作为恒流稳压器运行、是否应从外部检测 PVD 或 dv/dt 检测? 如果您有、请分享示例应用电路。
Satoshi / Japan Disty
    Satosi-San、
    是的、检测是在外部完成的。 您可以使用 CMODE 和/CE 来根据终端方法控制充电器。
    我建议查看 bq2000系列器件、它们用于镍氢电池充电。
    Steven
