[参考译文] BQ2000:电源输入二极管
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642888/bq2000-power-input-diode
器件型号:BQ2000
 二极管 D4旁边有 S1A、因此我在 DigiKey 搜索中输入了该值 、但没有得到任何清晰的结果。   该二极管是否有任何特殊规格?我是否可以使用1N4001或类似 规格? 感谢您为我提供的任何帮助。
    在 EVM 原理图(www.ti.com/.../sluu006a.pdf)中、D4为1N5821。 可在 digikey.com 中找到
    在数据表中、D4为 S1A。 在 www.ti.com/.../sluu006a.pdf 中、同一功能二极管称为 D5。 它是1N5401、可在 DigiKey 中找到。
    请检查二极管电压和电流额定值、并将其与应用的最大电压和电流额定值进行比较。
    好的、我找到了它并将使用它。  谢谢!
