[参考译文] TPS22929D:布局与封装
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632210/tps22929d-layout-vs-package
器件型号:TPS22929D
在查看数据表上的封装时、封装显示左上角是 Vout、但在查看布局建议时、显示 Vout 将位于右上角。 我能得到有关这方面的解释吗?
附件是我要讨论的部分、这里是数据表。
www.ti.com/.../tps22929d.pdf
    您好、Matthew、
    布局图不正确、感谢您提请我们注意。 请将引脚分配图(引脚1 = VOUT)用于所有设计目的。
    Alek Kaknevicius
    感谢 Alek 的快速响应。 只是一个跟进、现在当我设置布局时、我只使用推荐的布局、但将其正确翻转 x 轴?
    您好、Matthew、
    有趣的是、您可以沿 x 轴或 y 轴翻转它、以获得正确的引脚排列。 您还可以通过参考 EVM ( 所示的层图)来仔细检查布局:
    Alek Kaknevicius
