[参考译文] TPS25942A:关于反向电流阻断功能
Guru**** 2568825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624583/tps25942a-about-reverse-current-blocking-function
器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我们想知道反向电流阻断功能
即使 VIN=0V 和 VOUT=12V、此功能也能工作吗(因此、VIN 不是推荐的范围)?
Kanemaru
    您好、Kanemaru、
    即使在 Vin = 0V 时、背靠背 FET 配置也会阻断反向电流。
    Rakesh
    您好、Rakesh-San、
    感谢您的快速回复。
    我们通过 TPS25942A TINA-TI 模型仿真了反向电流阻断功能。
    但是、反向电流(从 VOUT 到 VIN)可以在 VIN=0V 和12V 时流动。
    这是否是"TINA-TI 模式"的错误?
    Kanemaru
    您好、Kanemaru - San、
    将对此进行研究并更新您的信息。
    Rakesh
    您好、Rakesh-San、
    我非常感谢你的合作。
    我期待您的回复。
    Kanemaru
    您好、Kanemaru - San、
    TINA-TI 模型中存在错误。 该团队将很快在 Web 上修复和更新模型。
    Rakesh
    您好、Rakesh-San、
    感谢您的回答。
    我知道。 非常感谢。
    Kanemaru
    您好、Kanemaru - San、
    模型问题已解决、PSPICE 模型项目文件已发布到 Web。 我们还在发布 TINA-TI 更新模型、并将在更新完成后更新。
    同时、如果可能、您可以查看 PSPICE 模型文件。
    谢谢!!
    Mahavir Jain。
    大家好、Mahavir-San、
    感谢您提供信息。
    我知道。 非常感谢。
    Kanemaru
