[参考译文] TPS2378:TPS2378功耗规格有疑问?
Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631597/tps2378-question-for-tps2378-power-consumption-spec
器件型号:TPS2378
你(们)好
 我们有一个有关 TPS2378 功耗的问题。
我已查看 TPS2378的数据表。  但我找不到该规格。
[问题]
 您能告诉我们 TPS2378功耗规格吗?
谢谢、尊重
贾斯珀( Sugimoto)
    我已联系我们的 PD 专家、他们将很快与您联系。
    感谢您发帖。
    Thomas A.
    您好贾斯珀、
    将偏置电流乘以 VDD 可确定 TPS2378 IC 的功耗。 有关不同温度下的偏置电流和 Vdd 电压图、请参阅图8。
    最棒的
    Thomas A.
