[参考译文] TPS63061:TPS63061的 STEP 模型
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642931/tps63061-step-model-for-tps63061
器件型号:TPS63061
您可以分享 TPS63061DSCR 的 STEP 模型吗?
Ryuji
    您好、Ryuji、
     我们目前没有此器件的步进模型。  我请求创建一个、但至少需要一周时间才能使其达到当前的工作量水平。
    Oliver
    您好 Oliver San、
    感谢你的答复。
    我使用 TI 网页中的"按封装查找产品"工具。
    我找到了以下 DSC 10引脚的 STP 模型。 我们是否可以将此 STP 模型用于 TPS63061DSCR? 我认为我可以使用它。
    www.ti.com/.../searchproductbypackage.tsp
    Ryuji
    Ryuji、
     对于机械 XYZ 尺寸、这些 STEP 模型是可以的、但对于散热焊盘的形状/尺寸/位置而言、它们是不正确的。  即、数据表第29页当前显示的"散热焊盘机械数据"将与您今天可以下载的任何一个步进模型不匹配。
    Oliver
    您好、Ryuji、
     您可以在下载正确的 STEP 模型
    我认为这解决了您的问题。 请确认。 谢谢!
    Oliver
