[参考译文] BQ24171:BQ24171是否始终检查是否连接了电池?
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631190/bq24171-is-bq24171-always-checking-whether-a-battery-is-attached-or-not
器件型号:BQ24171
 我们的一位客户正在设计 使用 BQ24171的产品。 他们有一个问题、如下所示。 请 给我您的答案或建议吗?
问题。  BQ24171是否始终检查是否连接了电池?  是否存在器件未检测 到电池连接的任何状态?
 请提供您的答案。
 Kauzya Nakai
    您好、Nakai-San、
    只要器件未处于睡眠模式或无故障(AVCC 介于 UVLO 和 OVP 阈值之间且高于 VSRN)、电池检测例程就会运行。
    您可以在数据表第9.3.15节中阅读有关它的更多信息。
    Steven
    您好 Steven、
    非常感谢您的回复。
    Kazuya Nakai。
