[参考译文] BQ27426:我可以使用 BQ27426感测到多低的电流?
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628136/bq27426-how-low-of-a-current-can-i-sense-using-the-bq27426
器件型号:BQ27426
我在数据表中看到 SRN 需要一个10欧姆电阻器、但我可以感应到多低的电流?
是否有任何方法可以感测 uA 中的电流? 是否有更好的低电流监测计?
David
    我们有一份应用手册、其中讨论了如何将监测计用于低电流应用。 请参阅以下内容:
    www.ti.com/.../slua792
    Onyx
    哇哦。 这是一个快速的响应。
    谢谢 Onyx。
    David
