[参考译文] BQ27421-G1:bq27421 /充电和放电周期测试、温度为0°C
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642944/bq27421-g1-bq27421-charge-and-discharge-cycle-test-at-0-degc
器件型号:BQ27421-G1
现在、我在仅25摄氏度的条件下执行学习周期后评估 bq27421、然后在0摄氏度的条件下无法获得良好的结果。 我还应该在0°C 时执行学习周期吗? 下面是我附加的日志文件的过程。
  1. 执行学习周期并正确完成
  2. 在25摄氏度下执行充电和放电测试、然后我可以看到良好的结果(1C Charge -> 1C Discharge -> 1C Charge -> 0.5C Discharge…)
  3. 2之后、在0°C 时执行相同的测试、这样我就无法看到连接后的良好结果。
e2e.ti.com/.../bq27421-25degC.log.xlsx
e2e.ti.com/.../bq27421-0degC.xlsx
Satoshi / Japan Disty
    您好 Satoshi、
    请再次尝试学习周期、但需要休息时间、以便在充电后和放电后让电池放松。 如需更多信息、请参阅以下 pdf:
    e2e.ti.com/.../4265.LearningCycleOverview_5F00_bq274xx.pdf
    Bryan Kahler
    您好、Bryan、
    我按照以下步骤执行了学习周期。 我附加的日志数据不是学习周期日志。 它是在学习周期后使用黄金映像的充电和放电测试数据。
    Satoshi
    您好 Satoshi、
    您能否向我发送包含上述输入数据的报告?
    Bryan Kahler
