[参考译文] MC33063A:故障排除调试。 赢了#39;t 切换?
Guru**** 2763595 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631780/mc33063a-trouble-shooting-debug-won-t-switch
部件号:MC33063A
您好:
我一直在使用 MC33063A 开关稳压器从24V/20V 降至+3.3V。  该稳压器电路通常工作、但我发现它已停止开关。  我用新的 IC 替换了 IC、但它仍然没有切换。  我看到部件的输入电压。  我还检查了输出、它看起来没有接地短路。  有人能否提供一些调试故障排除技巧?
Marvin
    您能否帮助检查 IC 每个引脚的波形?
    您好贾斯珀:
    我刚刚发现了问题、电路现在恢复正常工作。  R3损坏且开路。  当我用一个良好的电阻器替换 R3后、该电路再次开始工作。
    Marvin
