[参考译文] TPS53513:TPS53513 /将 EN 引脚连接到 VREG
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627337/tps53513-tps53513-connect-en-pin-to-vreg
器件型号:TPS53513
现在、客户考虑 TPS53513、并询问在 VREG 完全 结束后是否存在将 EN 引脚连接到 VREG 到输入高电平的任何问题。 将 EN 引脚连接到 VREG 是否存在任何问题?
Satoshi / Japan Disty
    这一点不应存在任何问题。 但我将进行检查。
    尊敬的 John:
    感谢您的评论。 请告诉我您何时可以从 SBE 获得评论。
    Satoshi
    来自我的同事:
    "我对此没有任何顾虑、但从未测试过此配置/电源序列、因此我建议他们先在 EVM 上进行测试、看看是否存在任何风险。 "
