[参考译文] TPS53647散热器
Guru**** 2810885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428, TPS544C20, TPS53647
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627696/tps53647-heatsink
主题中讨论的其他器件:TPS40428TPS544C20TPS53647
如您所知、在我们的设计中、TPS53647、TPS544C20和 TPS40428上有一些散热器、
您是否有任何数据说明连接散热器时 TI 器件可承受的力大小?  谢谢
    您好、Mick、
    TPS53647和 TPS40428不需要散热器、因为片上没有任何功率 FET 或类似组件。 由于 TPS544C20是一款集成式 FET 器件、因此根据应用的不同、它可能需要散热。
    我已联系该产品线、为您获取有关合适散热器附件的建议。
    Carmen
