[参考译文] PTH08T250W:在 TI MPN PTH08T250WAZ 的最近接收批次(7204729PTM)中发现了额外的片上电容器
Guru**** 2558190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630947/pth08t250w-additional-chip-capacitor-was-found-in-the-recent-received-lot-7204729ptm-in-ti-mpn-pth08t250waz
器件型号:PTH08T250W
大家好、TI 人、
 你好。
 对于 TI MPN PTH08T250WAZ、在批号7204729PTM 中找到了一个额外的芯片电容器、有关详细信息、请参阅以下图片:
因为之前订购的批次中没有此类芯片电容器、所以请帮助澄清 我在批次7204729PTM 中的发现是否有问题?
 希望您能快速回复。
姜微吉
    图中添加了 PTH08T250WAZ/T 可选芯片电容器、以提高制造产量。
    在任何 PTH08T250Wax-WAZ 直流代码(包括 DC1727和 DC1723)上,使用或不使用此片式电容器时,其形式、适用性或功能没有变化。
    Tom
    谢谢 Tom。
