[参考译文] TPS272C45:高侧开关和电子保险丝之间的差异
Guru**** 2794765 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180534/tps272c45-difference-between-high-side-switch-and-efuse
器件型号:TPS272C45
我认为 高侧开关和电子保险丝非常相似。 那么、有什么区别呢?
Nison
    您好、Naizeng、
    我建议阅读此白皮书: https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf
    主要区别在于电子保险丝用于输入电源保护、而高侧开关用于驱动下游负载。 这些器件中集成的保护特性可用于这些应用。
    Shreyas
