[参考译文] TPS3823:WDI 引脚的输入阻抗值(WDI 至 GND)
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179447/tps3823-input-impedance-value-of-the-wdi-pin-wdi-to-gnd
器件型号:TPS3823
这是 FAE Jayden、我想问 TPS3823A-33DBVR 的 WDI 引脚(WDI 至 GND)的具体输入阻抗值是多少? 我的客户需要它。
BRS
Jayden Qiu
    您好 Jayden、
    这不是指定的参数。 但 WDI 是数字逻辑输入、泄漏电流应非常小。
    您好、Masoud、
    感谢您的回复。 也许我的问题没有得到准确陈述。 WDI 管脚是否有内部输入阻抗?如果有、值是多少?
    BRS
    Jayden Qiu
    您好 Jayden、
    WDI 是一个高阻抗数字引脚。 我们不指定值。
    您好、Masoud、
    感谢您的回答。
    BRS
    Jayden
