[参考译文] TPS65910:如何使其他类型的 TPS65910与 AM335x MPU 兼容?
Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180295/tps65910-how-to-make-other-flavor-of-tps65910-to-make-it-compatible-with-am335x-mpu
器件型号:TPS65910
是否有方法对 TPS659102A1RSL 的 EEPROM 或任何其他类型的 TPS65910进行编程、以使其与 AM335x MPU 兼容?
Nitish
    您好、 Nitish、
     TPS65910 EEPROM 仅在工厂生产期间进行编程。
     以下文档(  数据表第96页的快照)介绍了每个变体针对特定处理器的 TPS65910器件用例。
     这些文件的副本也可在因特网上查阅 ,网址为 www.ti.com
    Phil
