[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65910:器件 EEPROM 是否可由客户重新编程以满足特定应用需求?
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180389/faq-tps65910-is-the-device-eeprom-reprogrammable-by-customer-to-meet-particular-application-needs
器件型号:TPS65910
 TPS65910 EEPROM 仅在工厂生产期间进行编程。
 以下文档(  数据表第96页的快照)介绍了每个变体针对特定处理器的 TPS65910器件用例。
 这些文件的副本也可在因特网上查阅 ,网址为 www.ti.com
