[参考译文] TPS63710:反馈差异
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180381/tps63710-feed-back-discrepancy
器件型号:TPS63710
 在 TPS63710上、数据表提供的反馈电压为0.7V、但反馈电阻器值与设计公式不匹配。 如果 Vout =-5V 且 R2 = 24k、则 R1的公式为147.4k、但数据表第22页显示130k。  WEBENCH 给出了52.3k 和280k 的值、这些值也不在方程之后。 我缺少什么?
    我在第13页上发现了错误!
