[参考译文] EV2400:两个装置出现故障
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179615/ev2400-failure-of-two-units
器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76952
两个 EV2400单元在 BQ76952上的短路测试期间均出现故障。 打开 EV2400会对 MCU MSP430F5529IPN 和其他组件造成物理损坏。 这两块板在过去一年运行正常。 在短路测试期间、它与 I2C 线路以及 USB Type-B 连接到系统、BQstudio 运行以检测 BQ76952上的短路保护。
尝试找到此失败的原因以及修复它并使其启动并运行的可能方法。
Anvin
