[参考译文] BQ24780S:输出功率限制
Guru**** 2538720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179264/bq24780s-output-power-limit
器件型号:BQ24780S
您好,工程师:
    我正在使用 BQ24780S 开发锂电池充电器,有一个问题:如果电池施加的总功率大于适配器提供的功率,充电电流将是异常的:μ A
   BQ24780S 可以处理此应用场景?BQ24780S 可以根据输入功率限制输出功率
   期待您的申请!
