[参考译文] LM337:有关空载输出电压的问题。
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180510/lm337-question-about-output-voltage-at-no-load
器件型号:LM337
你(们)好
当 LM337的输出端没有负载时、是否需要虚拟电阻?
    尊敬的 David:
    您能解释一下虚拟电阻的含义吗? 如果我理解正确、您是否指的是最小负载? 如果是、为了保持稳压、LM337确实需要最小负载:
    最棒的
    Edgar Acosta
