[参考译文] 文章&quot 中的 C2计算出错;为无线电源系统设计符合 Qi 标准的接收器线圈"
Guru**** 2606595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758956/error-in-c2-calculation-in-article-designing-a-qi-compliant-reciever-coil-for-wireless-power-systems
主题中讨论的其他器件:BQ51003
我正在阅读模拟应用学报文章、该文章介绍如何为无线电源系统设计符合 Qi 标准的接收器线圈、我注意到等式7 中的谐振电容器 C2计算似乎存在误差。 我看到 bq51003的数据表中有类似的计算。 看来 LS-1/C1不应放在方括号内。
    你好
    由于假期、我们的响应时间比平常慢。 我团队的某个人很快就会回来。
    Gautham
    你(们)好
    是的、这是正确的 AAJ 文章需要更改。
    使用数据表中的公式。
