[参考译文] TPS63070:关于启动波形
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756241/tps63070-about-startup-waveform
器件型号:TPS63070
我希望您对所附波形的看法。
能否检查所附文件?
客户希望了解有关的正确波形
您能 不能就波形的①至④点给出建议吗?
e2e.ti.com/.../TPS63070.pdf
Yusuke
    您好 Yusuke、
    这是正常行为。 当器件调节平均电流时、可能会发生电流尖峰。
    2.是的、在启动期间、器件将模式从降压更改为升压、因此可能会发生电流干扰。
    这取决于负载电流。 我希望负载在 EN 变为高电平后增加500us。
    4.请放大、因为这可能不是输出纹波、而是开关噪声。
    您好 Yusuke、
    由于您的一方没有答案、我希望您可以解决这个问题。 如果情况并非如此、请在此主题上发帖、或者如果已锁定、请启动新主题。
